Нема се бъзикате с пръднята, на мен ми се струва, че на газ бегаше повече, от колкото на бензин, бил той и от скъпия...
Общи приказки 166
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеМай е време за ставане от сън. Аз на газ и без 4 свещи..... а ти в облаци прах
---------- Post added at 14:58 ---------- Previous post was at 14:56 ----------
Първоначално публикувано от endeavour Покажи съобщениеИнтересно, и при мене е така - тъкмо някой се засили да ме настигне, смачкам газта и ... от пушека му се насълзяват очите (особено ако съм с шелска нафта)Не всички, които се скитат, са изгубени.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеКакто пише в описанието, мигането на жълтата означава неизправност в работата на червената индикация. Ако имаш под ръка способ за да чистиш евентуална грешка, си направи следния експеримент:
Симулирай сигурна неизправност в системата, като за целта откачиш някоя от веригите на патроните. Тогава трябва червената да светне постоянно и да се запише съответната грешка. Ако това не се случи, означава че жълтата мига заради това а не заради датчика на седалката.
---------- Post added at 10:49 ---------- Previous post was at 10:46 ----------
Правил ли си и диагностика и ако да, каква грешка записва?Излиза, че ако мига само предупреждава, че е активиран еърбег-а. Ако мига 4 секунди тогава има проблем с червената лампа. Сега остава да вадя хронометъра и да засичам колко секунди мига......
Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
Opel Astra J
ex:
Alfa Romeo 164 2.5TD
Alfa Romeo 164 2.0T.S.
Първоначално публикувано от Boby Покажи съобщениеЯ виж пък какво открих в книжката малко по-надолу.Излиза, че ако мига само предупреждава, че е активиран еърбег-а. Ако мига 4 секунди тогава има проблем с червената лампа. Сега остава да вадя хронометъра и да засичам колко секунди мига......
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеТочно така прави и при мен. След като мине първоначалният чек, тази индикация мига около 2 секунди и след това гасне. Без значение дали има някой на пасажерското място.Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
Opel Astra J
ex:
Първоначално публикувано от Boby Покажи съобщениеА ако седне човек пак ли мига индикацията?
Първоначално публикувано от Doomguy Покажи съобщениеПри мен това мига, когато на седалката до мен сяда или става някой. Даже веднъж си возих лаптопа до мен, и по завоите като се хлъзне на някъде, индикацията веднага светва.
Doomguy коя година ти е колата?
ecotronic а твоята коя година е?Last edited by Boby; d.m.y г., 12:22.Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
Opel Astra J
ex:
Моите симптоми са същите както при Боби. Досега 2 пъти чистих таз грешка и след около месец каране пак светка червената лампа. На диагностика излиза грешка точно в тоя датчик на седалката. Като чета темата започнах сериозно да се замислям относно сигурността на колата и по бързото разрешаване на проблема.Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Първоначално публикувано от to_lose_HEART Покажи съобщениеМоите симптоми са същите както при Боби. Досега 2 пъти чистих таз грешка и след около месец каране пак светка червената лампа. На диагностика излиза грешка точно в тоя датчик на седалката. Като чета темата започнах сериозно да се замислям относно сигурността на колата и по бързото разрешаване на проблема.
Така че ако тръгне да се бъзика датчикът, по-добре е да се премахне, като се симулира седнал човек отколкото да не се знае, дали ербегът ще се отвори при необходимост.
Аз пък си мислех да не би да има разлика в централите според годините на колите и от там да има разлика в миганията на жълтата лампа, но щом 2 от колите са 98 а моята е 2000г би трябвало да са с еднакви централи.Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
Opel Astra J
ex:
Проблема ви не е в датчика,а в куплунзите под седалката/проблем на всички Алфи/,ако искате да си решите проблемите завинаги,режете жиците,махате куплунга и запоявате жицитеFiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
